求教:如何对有预变形量的模型进行流固耦合分析呢
浏览:166404 回答:3
如图,用o形圈对轴进行密封,安装时o型圈是有预压缩量的;之后用workbench对o型圈和液压油做流固双向耦合,主要是想研究密封与油膜分布。
现有问题如下:
1.能不能在workbench中同时实现这些分析呢:先在结构分析中加入预压缩量,其应力变形结果作为初始条件,继续进行流固耦合。
2.预压缩量的施加可在稳态结构分析中进行,此时需要轴和开槽的套筒的模型;进行流固耦合分析时,需要加入流体域模型,去除轴和套筒模型,这个怎么实现呢。
3.流体域在o型圈两侧是不同的吧:一侧空气,一侧液压油。是把空气忽略么,还是定义两种流体材料,通过体积分数定义其分布。
说得有些啰嗦,还请大家共同讨论下。
yuelei823
只知道COMSOL中有预应力下的流固耦合分析
2014年10月9日
felixscape
偶也正想做类似的,到处求教
2014年4月29日
haiwai
正在学习中,目前也想仿真密封圈在高压水作用下的密封问题,多多交流
2013年11月2日
