odb file only contains user-defined data
浏览:55247 回答:3
我计算完模型导入结果时提示odb file only contains user-defined data是怎么回事啊?而且没有输出msg,pal,sel,sta,abq这几个文件
一只攻城狮
我也遇到了相同的问题,请问楼主后面解决了嘛?
2019年8月7日
chen50913
我也遇到了这样的问题,我是上传到仿真平台上算的,没有显示错误。没有msg文件,看了下dat文件,没看懂,后来在自己电脑上算,就出错了,确实是模型有问题。
2013年12月27日
leizhimeng22
1 查看dat文件,看计算进程,是计算完成,还是计算终止
2 查看msg文件,先看error,再看warning,看是不是存在错误
一般这种情况下,肯定是模型有问题的。
2013年10月30日
