ansys workbench冲击响应 浏览:164756 回答:3 各位大侠 那个冲击实验中 冲击条件为10~500Hz 6dB/oct 500~2000Hz 500g 怎么将 10~500Hz 的速率值转换为加速度值
恩 这个计算出来了 还有个问题咨询一下大侠 ansys workbench中做正弦震动分析
怎么添加载荷条件(5~17Hz 10.3mm 17~100Hz 10g 扫描速率:2oct/min)
