分析步问题
浏览:108406 回答:3
DEGREE OF FREEDOM 11 AND AT LEAST ONE OF DEGREES OF FREEDOM 1 THRU 6 MUST BE ACTIVE IN THE MODEL FOR *DYNAMIC TEMP-DISP. CHECK THE PROCEDURE AND ELEMENT TYPES USED IN THIS MODEL 关于自由度的,我没整明白。请问问题出在哪了啊?
sfxk
谢谢哈!
2013年11月2日
sfxk
恩 谢谢哈 我还真没注意网格属性:share:
2013年11月2日
317164178
你的这个是热力耦合分析,看看材料有没有定义诸如比热、热传导系数等。还有就是看看的的网格属性设置是不是分析热力的。
2013年11月1日
