关于Dyna跌落碰撞时间
浏览:95118 回答:5
我一直在做跌落方面的仿真,想知道跌落仿真的时间到底应该设多少?
(5)
zjsxln
分先给你 我还有一些问题需要请教 你有联系方式比如说QQ
2013年11月8日
zjsxln
关键终止条件 是什么 因为我做跌落是泡沫材料 我设0.03S 跌落过程是完成了但是泡沫依然在变形,我设0.05S也一样 0.1S泡沫还在变形 应力还在增大 所以我不知道该设多少。
2013年11月7日
李路才
打到目的就行了 没必要弄那么长时间 你没设置终止条件 或没到达你设置的终止条件的话 计算必然继续 要设置合适的终止条件
2013年11月6日
zjsxln
但是我仿真的时候 设0.04S也行 设1S也行 系统就继续仿 真郁闷
2013年11月6日
李路才
可以先算下落下时间 然后适当延长一点就够了 要想时间短先给个初速度
2013年11月5日
