螺栓约束问题
浏览:52355 回答:1
如图所示的支架模型,在B所示的螺栓孔处用一个螺栓与基座相连。也就是在螺栓孔用要模拟一个螺栓约束(我主要是来算这个模型的模态),我的想法是在A面上添加一个垂直于面的法向约束,在B所指示的螺栓面上用固定约束,不知这样做可以不可以。
如果有更好的模拟这里的螺栓约束的方法,请多多指教。
小弟在此先行谢过!
螺栓约束问题的图1
hailong5214
haha哈哈图片看不到小蛋,,,,,,,,,,,,,,
2013年11月7日
