面约束与节点约束
浏览:87782 回答:1
各位大神,小弟最近在用ansys模拟一个H型钢外包混凝土轴心受压柱。柱两端加了垫板。荷载加的是节点位移荷载(已将面节点在竖直方向耦合),柱底面上加的是X.Y.Z方向的面位移约束。为什么在写荷载步文件时显示柱底面的约束没有加到底面的节点上?计算结果中的节点位移超限是不是也与此有关。
谢谢各位指点。
hxkx
恩,在几何模型上施加的边界条件,原则上是要转化到有限元模型上,才可以进一步计算。但是程序往往会在求解时自行转换。所以操作者往往会忽略这一点。程序的自行转换往往实在求解时,在此之前还没有转化。所以,报告上只是会显示面约束。
其次,留意你的条件看是否有重复约束的。有体、面、线、点会发生重复冲突。
2013年11月10日
