实体的移动
浏览:93337 回答:8
怎么将一个实体墙体从汽车模型的后面移动到汽车模型的前面?
(8)
李路才
你要精确移动 可以先用坐标建点 然后点对点移就噢啦
2013年11月15日
suzhibei
:),好的,非常感谢。
2013年11月12日
younshion
要是在建模软件CAD中的话应该可以移动坐标,但是你的坐标应该是一个相对独立的坐标,可以和全局坐标关联,别你要移动的坐标还和其他的坐标相连 那可能就使得你的整个模型 包括汽车模型都移动了
2013年11月12日
suzhibei
这样操作会很慢,而且很繁琐,有没有坐标移动的方法?
2013年11月12日
suzhibei
谢谢
2013年11月12日
suzhibei
是的
2013年11月12日
liangchen0604
实体移动按照楼上所说亦可。
但是对于实体的移动,个人觉得在建模软件中移动最好,以防尺寸出现误差。
2013年11月11日
younshion
你可以选择tool面板中的translate子面板 然后选中你要移动的实体 选择相应的移动量就可以了
一般我们移动的时候选择实体的时候往往都要复制一下即duplicate一下 表示在原来位置上仍然有模型
但是你要是只是移动的话这一步就免了
2013年11月11日
