soildworks导入问题
浏览:42743 回答:3
为什么我通过soildworks导入文件后就会变成这个样子?
countay
可以再问一个问题吗?怎么在
这个图中设定一个偏离轴线30度的速度呢?
不是转速,只是直线的速度,但是要偏离轴线30度
2013年11月12日
countay
谢谢你我明白了
2013年11月12日
csuperfect
需要从这几方面考虑:
第一、模型本身是否存在问题;
第二、导入的格式是否存在信息缺漏,可以试着采用step、x_t等格式;
2013年11月12日
