- ansys模型导入abaqus出现警告? 5个回答
ansys划分网格后的模型导入abaqus时为什么经常出现这些警告呢? WARNING: Empty part PART-1. This occurred while reading keyword options within part definition. WARNING: Part instance PART-1-1 references an empty part. A new part
- ansys一个part中的接触面需要设置接触吗? 1个回答
1、ansys多个实体通过form a part组成一个,这个part中的接触面需要设置接触吗?比如一个part里面有多个实体,有些实体相邻的面接触。 2、绑定接触和固定连接幅一样吗?两个不分离的面,设置了绑定约束后要不要设置 固定连接幅呀? 大佬快来帮帮我吧
- ansys/ls dyna 滑块无障碍平面滑动速度变化不合理,附带K文件;? 3个回答
我是这样做的(国际标准单位): 1、hypermesh划分网格导入ANSYS,其中:a.模型尺寸:0.1mx0.15mx0.03m和0.04mx0.04mx0.02m b.单元类型solid164 ;c.双线性各向同性材料(钢材料密度:7850kg/m³另一个7840kg/m³其余相同;弹性模量:2E+11Pa;泊松比:0.3;屈服强度:2E+08Pa;剪切模量:2E+09Pa);d.定义底部大方
