ls-dyna中关于内存设置的问题
浏览:37908 回答:8
用dyna求解后,提示error:ls-dyna failed to allocate 33356674 words of memory.
please use the memory option on the execute line.
请问有谁遇到过这个问题,又是怎么解决的呢,谢谢了
(8)
zml010313
200万以内的网格数量,电脑内存设置为600000000,cpu 4核,供参考
2015年7月3日
评论 点赞 1
cyhwan
你好!我在运行DYNA时也碰到了内存问题,一直都没有这个问题的,我调试了好多遍还是无法解决,请指教,QQ593228321
2015年7月2日
dzslxr010
谢谢你
2013年11月15日
bluseman
求解时间与较多因素有关,除了你提到的求解时间、文件输出,另外比如典型的时间步长、网格数量、电脑配置、接触等等都会有影响,如果你不想改动可以试试质量缩放,可以参照赵海鸥老师的书进行设置
2013年11月14日
dzslxr010
谢谢你的热心的回答,是你说的第二种情况。
如果我的模型、求解时间和输出时间间隔都不变的情况下,要提高计算速度(目前提示的计算时间是419个小时),请问怎么设置参数呢,谢谢
2013年11月14日
bluseman
这有两种可能,一种是你当前电脑的可用内存不足以提供ansys dyna求解所需要的内存,另外一种是你在dyna求解器中设置的内存太小,而计算模型较大;解决办法是调整ansys dyna求解器的内存分配,一般四核机设置到100000000都可以,你试试看,希望对你有帮助
2013年11月14日
dzslxr010
看来这个问题比较普遍啊
2013年11月13日
chujianpeng2013
我也遇到了不知道怎么解决
2013年11月13日
