怎么计算水管的应力?
浏览:59687 回答:7
怎么计算充满水的水管的应力?这属于流体的范畴吗?应该用什么软件来计算?
(7)
beinsnow
好像没办法,还是采用pressure的方式吧~~
2013年11月14日
wtm007
这force面板怎么把力加载方向垂直于管壁呢
2013年11月14日
beinsnow
几个问题
第一,你是否认为水的压力就是不变的,即不考虑水压随高度的变化,这样你可以直接用pressure面板,施加面载荷(单位是压强)
第二,如果你考虑到水压随高度的变化,那你需要确定水管的摆放方式,比如说水平,或者竖直,找好水管两端之间压力的变化关系,在force面板里面可以通过方程的形式添加载荷,单位是N,即压强*单元面积(这是施加在单个单元上面的)
2013年11月14日
younshion
你只需计算两端的压强 之后用函数的方式进行加载 因为是静载 所以直接加压强就可以了
2013年11月13日
liangchen0604
自己计算水压,应该不同的深度,压力不一样。
2013年11月13日
wtm007
那如果水管里面的水压力是1.5Mpa管径是500mm
,壳单元尺寸是5mm,加载在单元上的压力应该是多大呢?
2013年11月13日
liangchen0604
可以简化流体的压力,不需要考虑流体,使用ansys既可以。
2013年11月13日
