怎么设置网格检查质量的参数……
浏览:85801 回答:5
网格画好以后检查的时候,怎么设置那些参数,有什么标准码?还有用hypermesh怎么直接检查应力?谢谢指导
(5)
yanyanliehe
3D的怎么检查?
2013年11月14日
beinsnow
问题一:
检查网格质量的方法和标准,前面两个有介绍了,你也可以去版内搜索一下,前面很多人问了,也可以参考这个贴,我就不详细介绍了。
http://forums.caenet.cn/showtopic.aspx?topicid=545814&forumpage=1&typeid=-1&page=1
问题二:
一般都是用hyperview来查看应力,这个操作快捷方便,你可以在求解之后直接通过radioss或者optistruct计算面板里面点击hyperview来查看,或者打开hyperview软件,选择model和result,加载结果进行查看。如果你确实想在hypermesh查看应力,首先在当前模型下读取计算结果,通过图示的图标,然后在post板块里面进行应力云图,或者变形图的查看等等
2013年11月14日
liangchen0604
hypermesh划分的网格,在工程上主要考虑雅克比的值,一般在0.4以上就可以了。不是四边形网格总比搀着三边形的好,有些边界扭曲度比较大,所以有时候搀一些三角形网格是很正常的,当然为了网格质量和计算的收敛性,能使用四边形的尽量用四边形,hypermesh中对此进行调整的功能也比较强大。转自关于网格质量检查标准
具体的标注不同的单位要求不一样。这个不同的行业差别较大。应力的显示:在hyperview中:
2013年11月13日
younshion
补充 最重要的一步首先应该是网格的连续性 equivalence将节点或者相邻的面线连续性改好
2013年11月13日
younshion
什么网格啊 2D或3D 一般用每个模板下默认值就可以了 对于二维一般看雅可比数值 角度 长细比等就可以了
还有扭曲度(两个相邻壳单元的法向夹角)
2013年11月13日
