求助:ansys模态分析结果太大
浏览:66562 回答:19
本人在做一个连接器工作状态的模态分析,先做插合状态的静力分析,得出的力是正常的。然后在做模态分析(大应变条件下的模态分析),得出的结果很大,一届模态都有几万Hz,希望朋友们指导一下哪里出问题了,是不是约束有问题,还是尺寸太小的缘故。谢谢。
几何参数和材料参数:插孔外半径R=0.64mm,插孔内半径为r=0.5mm,插孔簧片长度L为3mm,开槽宽度为S=0.2mm,插针的尺寸参数为:插针外径R1=0.475mm,插针头部锥形半径r1=0.18mm,锥形高度为0.4mm.接触件的材料为铍青铜,其弹性模量E=1.1E11Pa,泊松比u=0.35,材料密度为8300Kg/m3。
弹性模量 E=1.1E5 MPa, 泊松比u=0.35, 材料密度为 8.3 E-9 T/mm3 (T - 吨)。
