在hyperview中点击GUI地步,激活load case and simulation selection
浏览:54644 回答:8
各位老师好:
在hyperview中点击GUI地步,激活load case and simulation selection,新手不知如何操作,请各位老师指点,谢谢!
(8)
找不着。。。好在这有~
2015年8月8日
cjsyouco
太有用了,刚刚碰到这个问题!!!顶
2015年3月30日
lwdzss
12版本怎么设置,求指教
2014年9月23日
liangchen0604
在11.0版本中,应该只是那个动画类型变了,后面的我没用过,你试试看。
2013年11月15日
mengqinglin
老师您好,我用的是11.0版本的,那上面的图标都变了,不知如何操作,请老师指点。
2013年11月15日
mengqinglin
非常感谢!
2013年11月15日
csuperfect
创建柔性体并进行刚柔耦合仿真分析
这个里头有激活load case and simulation selection操作,可以参考下!
2013年11月14日
liangchen0604
不知道你用的是什么版本。
如果是低版本(10)的话:点击动画类型选择下三角按钮 ,将动画类型设置为Modal。点击软 件右下角状态栏提示有“CMS Flexbody”信息的区域,弹出Load Case and Simulation Selection对话框。
2013年11月14日
