单向流固耦合流体区和固体区可以分开画吗?????就是在流体区算好再画固体去在相应的位置上
浏览:171958 回答:1
谢清乐
单向流固耦合你是主要计算流体的还是固体的。如果是流体的,一般是传热分析。
计算固体的话最好是双向耦合。
对于你所说的问题,你为什么不一块画好呢。最好还是都画出来计算。
2013年11月15日
