请教大家,ansys 中施加的面载荷关于pressure on beam,
浏览:75664 回答:4
我用的pressure on beam 为0.5PA,为何在应力云图里显示的应力会有以e10为单位大小的应力。如下图,谢谢!
(4)
csuperfect
求解未收敛,
或者加载有问题!
2013年11月24日
yangfei382009
仔细检查一下单位是否协调。边界条件设置是否合理。
2013年11月20日
谢清乐
计算是不是出错了,结果不收敛导致的。
2013年11月19日
UU23
哪位路过的娃能解释下?。。。。
2013年11月18日
