热舒适性指标计算方法求助
浏览:185043 回答:3
小弟正在做汽车的乘员舱热舒适性分析,想用EQT作为评价指标,论文里面都是给了一个公式,想问一下,那些参数怎么得到的,还是有其他的简单的算法,比如说专门的计算软件或通过编程计算!求大神指导!
lucky_duan
谢谢,这篇文章已经看过了,它里面说的很多,但是细节的算法还是不够清楚,呵呵
2013年12月18日
liangchen0604
应该是经验得到的,关键是在哪找到这些数据。你可以找一下文献里的参考出处。
2013年11月19日
csuperfect
http://pan.baidu.com/s/1kVzet
车辆HVAC热环境舒适性评价及其分析方法
看下这篇论文,看看是否有帮助!
2013年11月18日
