请教飞轮旋转如何加约束的问题
浏览:92543 回答:3
想求解飞轮内径的变形量如何设置约束??
w1318323
你是不是想做飞轮绕轴旋转分析?如果是这样的话你可以先建立一个柱坐标系,然后把节点坐标系旋转到与柱坐标系相同,然后是对飞轮的两个侧面进行约束,对飞轮的外沿节点可以施加给定的位移约束(此时相当于给定旋转的角度或速度)
2013年11月21日
阿齐
谢谢 受用了
2013年11月21日
谢清乐
剩下一个转动自由度,其他都约束了。
2013年11月20日
