布尔运算相关
浏览:125383 回答:6
布尔运算面面搭接和面减去体,经常出现无法完成,说是需要调容差BTOL,但是不论这个值往高了和低了调均不能完成运算,实际上模型面和面、面和体之间有明显的间隙,请问这是怎么回事呢?有没有大神们对布尔运算的容差问题有个系统的解释啊?
(6)
whbhust
忘记怎么弄了,貌似还是从建模方法上解决掉
2014年3月19日
小都飞猪
你这个问题得到解决了吗,我也遇到了同样的问题,我画的是螺栓模型……
2014年3月2日
whbhust
是要用圆管减去实体,但是总是说容差要放松才行。
2013年11月25日
whbhust
我是在ANSYS 里建模的啊
2013年11月25日
csuperfect
ANSYS软件与你选用的三维软件的接口不是很好!
或者是你输出的文件格式与ANSYS不能很好连接。
建议采用step、x_t等一些实体格式文件
2013年11月24日
w1318323
你这个应该是从外部cad导入的模型,由于其他的 一些cad软件不能和ansys进行无缝连接导致导入的模型其在ansys中并不像cad中是无缝连接的,有一定的误差,容差值意思是在容差值范围以内默认是连接的或者是无缝的,有些模型无法进行布尔操作,一般是模型本身有问题,需要在cad中进行修改重新导入
2013年11月21日
