hypermesh混凝土的材料和属性设置怎么弄?
浏览:151012 回答:7
材料是matl 72,属性是eos8,最后赋予给component,但是输出的k文件导入ls-dyna后总显示我做的属性设置不存在,为什么啊?
(7)
Szhyan
有没有可能是我混凝土属性设置的参数不对,导致这种属性不存在?
2013年11月21日
Szhyan
我刚才又试了一遍,先把混凝土属性设置删了,又重新建了一个属性,再assign给混凝土component,但还是出现那个问题,这到底是怎么回事?是不是hypermesh版本有问题,还是那个求解器有问题?我试了两个求解器,一个是ansys ls-dyna,一个是ls-dyna,都出现这个问题。
2013年11月21日
csuperfect
单元属性没指定上。
你看重新附单元属性试试。
2013年11月21日
younshion
回复 4楼szhyan的帖子
看这个图的话 应该是没问题 不过有时候修改单元或者你重新画单元的时候可能有的属性就没有附上属性了
你可以用assign重新试一下 看是不是还不行 要是这样就有可能是其他问题了
2013年11月20日
Szhyan
你看看这个图片,是不是把材料和属性都赋予给单元了?这里不是很清楚,还请指导。
2013年11月20日
Szhyan
是不是点击主菜单上面那个component 选择assign,但是黄色框里是comp,难道这个不是直接赋予给单元吗 ?
2013年11月20日
younshion
你应该指定给单元 用assign命令
你很可能是没有指定成功 或者指定到comp时没有单元 所以没制定上
2013年11月20日
