创建时间间隔的时间步长,时间步长数和时间增量的确定
浏览:68394 回答:3
各位老师好:
请问老师们,在创建一个载荷集时,在hw10.0中要求是这样操作的:
(1)点击name=,并输入Tstep
(2)点击card image =,并从弹出菜单中选择tstep
(3)点击creat/edit
(4)点击tstep_num=, 输入1并按下enter
(5)在N下输入800,确定时间步长数
(6)在DT下输入0.005,确定时间增量。则载荷作用总时间为800*0.005=4s
(7)NO为默认值1(这是输出要求的步长
但在11.0版本中,tstep面板如下图所示,请问老师,N、 DT、 NO对应11.0版本中的那个按键,谢谢!
我在做直接瞬态动力分析时,出现错误,错误如下所示:
请问老师,这是什么地方出错了啊,初学者,还请老师指点,跪谢!
sixnight1
对啊 。你改了试试看现在可以了吗
2013年11月26日
sixnight1
Tstep 卡片错了啊,这个才是按时间步长的,你选的不是啊
2013年11月22日
zf20050702
首先,你card image选择错误“xstep”改成tstep,所以在你计算时出错。
2013年11月22日
