Optistruct中对机床做频响、瞬态分析怎么设定阻尼系数
浏览:125728 回答:3
Optistruct中对机床做频响、瞬态分析怎么设定阻尼系数的图1 Optistruct中对机床做频响、瞬态分析怎么设定阻尼系数的图2用Optistruct对机床如磨床、车床做频响、瞬态分析,控制卡片中PARAM选项内怎么设置阻尼,一般取多少?例子中的是不是适用?
younshion
其实 你这个是实际问题的话 你可以查看相关的设计手册应该有的 一般的结构阻尼都在0.05左右
你设置一个全局的结构阻尼就可以了也就是G,而W3 是将结构阻尼在转换成相应的频率下的等效粘性阻尼 一般是你感兴趣的固有频率附近的
2013年11月22日
aludi
做机床的频响分析和瞬态分析时是不是都要加阻尼?一般套用的值是多少? 跪求版主指点迷津!
2013年11月22日
liangchen0604
这要根据你计算的模型选取的。如果你不知道的话,过你可以先套用一个试试。
2013年11月22日
