直接导入与生成IGES文件导入的优劣
浏览:25232 回答:3
大家好,又来请教了,希望大家踊跃发言。1、 pro5.0建模生成的prt,asm文件如果不转成iges等中间文件的话 可以直接导入Hypermesh10.0吗,?
2、三维CAD软件生成的模型文件直接导入Hypermesh10 与将几何模型文件转成iges等中间文件在导入Hypermesh10,这两种方法哪种效果比较好?有没有哪位大神比较过这两种方法。
beinsnow
hypermesh与各个三维造型软件之间都有接口,能够直接导入,当然有的破解不完全,可能就不支持。其实采用哪种形式导入几何模型,主要看个人习惯,一般来说,step和iges格式的文件是通用的三维转化文件,各个三维造型软件之间文件的切换也是用这些,所以相对来说,这两种文件的读取与导出相对比较成熟。有限元软件跟三维造型软件之间数据直接的切换,其实跟版本也有着很大程度的联系,不能说不好,但个人感觉有些不稳定。就偏好来讲,我是倾向于step、iges这类中间转换格式。
2013年11月25日
liangchen0604
HYpermesh可以与常见的任何一款三维建模软件无缝连接,PROE当然不例外。
对于下面的问题,没有做过对比,目前来说很多人都是转化为stp,不过我个人感觉:既然可以无缝的导入了,为什么还要转化,转化一次格式,应该会对模型有一定的影响的。
2013年11月23日
csuperfect
看hypermesh接口,不过我个人建议最好弄成step格式或者x_t等格式。
假如hypermesh没有雨proe很好连接的话,到时还是导不进去,就算导进去不好。
所以还是采用中间的step格式等吧!
2013年11月23日
