patran2010&nastran2010安装
浏览:59251 回答:2
各位牛人,大家好:
进行patran2010&nastran2010安装时,在第三步“运行G(patran2010):\MAGNiTUDE目录下的MSC.licensing_11.6_windows.exe,”出现了如图的问题,
无论是重启电脑,还是重新安装,都无法避免出现该现象,请各位帮忙
想办法,谢谢!
younshion
有可能是你的本事的那个license就有问题 不行的话用2012版本的更好用 界面看着比10的舒服些 计算也快乐很多
2013年11月23日
zhangzb
难题呀!我也遇到过,试一试把“注册表”里的“msc”给删了,在重启,置于注册表怎么进应该会吧!不会的话,就用万能的百度,这个方法也是之前我百度的!传说可以,但我的电脑是重装系统解决的,祝你好运!
2013年11月23日
