新手求助 ansys三维永磁铁分析
浏览:168493 回答:2
我要仿真两个磁铁之间的磁场强度一确定磁铁片都厚度,磁铁片为一个圆环形和一个圆形,材料性质相同,磁极分布也如图1所示,上下两个圆形部分为磁铁,中间方块为空气,结果却是图1这样,模型如图3所示。
在ansys分析中“永磁的极化方向在x-z平面内与z轴成-30度夹角“是什么意思?我的圆形磁铁和圆环磁电的布置从侧面看磁极如图2所示在ansys中应该怎样设置?
网格用的是SOLID98 free ted,边界条件是用的空气和磁铁接触的那个圆形平面垂直,我是应该画一个大的空气区把他们都包起来还是怎么画?新手求赐教
