求助:弹簧属性怎么加啊
浏览:98949 回答:14
弹簧创建好了,属性什么的,比如刚度系数K怎么设啊,求指点
(14)
k443694971
正常那个杆连着的球面应该在那个壳里的,怎么就变成这样了呢,我把接触从ABQUS convert到RADIOSS了啊,这个球面上是有交叉的,这个是什么问题呢
2013年11月26日
k443694971
啊,自己搞错了,type选成HM_ELAS了。。。多谢大神,求大神QQ号
2013年11月25日
beinsnow
你不是说pelas好用,pbush不能用么?你现在显示的是elas计算错误啊。。。这错误显示弹簧单元celas要么没有pelas属性,要么就是pelas属性设置的不正确。你再重新好好的设置一下呢。celas1和celas2两个在设置上面有点区别,一个是直接在单元属性里面改,另一个是需要设置pelas属性并赋给单元或单元所在组。不过我不确定哪个是哪个了。。。你可以把弹簧的单元类型从celas1 改成celas2,然后建立property赋给celas2再试试。
2013年11月25日
k443694971
那48个是我创建的弹簧单元,pelas定义的 弹簧属性说不可用
2013年11月25日
k443694971
there were 48 error messages during input processing.
the first message is repeated below:
***ERROR#1237***
CELAS1 element number 5904563 references
a missing or invalid property number11.
(这48个错误就是我定义了48个弹簧,number11的属性就是我定义的弹簧属性。我在RADIOSS下的弹簧TYPE是pelas,结果全都不可用),怎么办呢
2013年11月25日
beinsnow
你说不可用,是什么样的错误报告呢?
2013年11月25日
k443694971
我用pbush了,但是在分析的时候就说这个属性不可用,只有pelas好用,pbush什么时候不可用呢,十分感谢你的回答
2013年11月25日
谢清乐
想要六个自由度就建立六个1D单元,然后附上属性特征。
2013年11月25日
beinsnow
如果单元类型选的是pelas的话,建立的1D单元就只有一个自由度,你想要6个方向的,就在相同的两节点中建立6个重复的1D单元,分别选择6个不同的自由度,赋上刚度、阻尼等属性,注意最好放在不同的组里,好切换显示。
当然,你也可以选择pbush单元类型,这样1D面板里面创建单元只需要选择两个节点,不需要管后面的dof1~6,在属性设置里面,K1~K6分别表示自由度为1到6方向上的刚度,另外阻尼什么的类似,需要设哪几个值就勾选他们进行赋值就可以了。
2013年11月25日
k443694971
1D里的弹簧单元怎么选择自由度啊,貌似只有一个自由度,我如果想6个自由度怎么办、
2013年11月24日
