求助:关于hyperstudy优化流程
浏览:125295 回答:11
利用hyperstudy优化,每迭代一次,在.tpl文件中的设计变量改变之后,能重新去修改.fem文件中模型的参数吗?或者说优化的流程是怎样的?
(11)
terry86377627
我也要做和楼主类似的问题。我的设计变量和模型的构型有关,比如模型的大小和连接点位置参数,这样更新设计变量后就需要重新建立fem。我想的是方法是利用hypermesh中tcl来自动建立模型,进行新的一组变量的分析。可是hyperstudy中怎么调用hypermesh利用tcl自动建模,我不知道?请教一下。
2015年4月28日
jlxxlj
好的 O(∩_∩)O~
2013年11月25日
csuperfect
不客气!
有问题多来论坛交流学习,同时记得及时结帖哦!O(∩_∩)O
2013年11月25日
jlxxlj
嗯,现在就是想办法从.tpl文件中获取相关的信息,再去.fem文件中重建模型。谢谢你耐心的回答O(∩_∩)O~
2013年11月25日
csuperfect
需要改有限元的节点和单元数,这个.tpl中还真不好解决,不过你可以试试重新修改.fem文件
2013年11月25日
jlxxlj
我现在遇到一个问题,设计变量不是厚度、截面这些,所以设计变量的改变不是这些参数的值的改变。我想实现的是改变有限元模型中节点或单元的个数,在.tpl文件中的设计变量也是这些节点或单元,所以在.tpl文件中的设计变量的个数改变之后,需要重新回去修改输入文件以改变有限元模型。但由于没见过这方面的例子,所以就想问问理论上能否重新去修改.fem文件,这个思路能否行得通?O(∩_∩)O谢谢
2013年11月25日
csuperfect
.tpl文件中的设计变量改变之后,不需要去重新修改.fem。
因为你在优化时,会在.tpl文件中设定一些变量,直接更改他们就行了!
2013年11月24日
jlxxlj
哪个文件是记录计算过程的啊?虽然是自动优化的,但是我想知道它的具体流程是怎样的,比如设计变量的值改变之后,接下来执行的是哪个步骤。我现在遇到一个问题是需要在每次迭代之后打断优化器,对输入文件做必要的修改再提交给优化器。
2013年11月24日
jlxxlj
谢谢你O(∩_∩)O~
2013年11月24日
younshion
不用吧 优化的过程中软件都是由相关的日志文件记录了计算过程的 你修改了话就相当于重新从你刚刚设置的参数开始进行优化分析了
2013年11月24日
