mesh镜像
浏览:105173 回答:2
modeling画图的时候 因为是对称的 就画了一半 mesh网格怎样把另一半镜像出来啊 还有如果用这一半导入fluent计算的话结果的两倍 跟 全图导入fluent算出得结果不一样 为什么
谢清乐
对称的话你看下你设置没有设置对称边界条件。你说的mesh是在fluent中做的吗?
gambit中好像没有这个命令,其他的我没发现没有这个对称命令的。
2013年11月25日
csuperfect
在网格划分软件里头应该有对称网格的。
对于使用对称结构进行计算时,需要注意结构对称,其外界作用力是否对称,如果不对称,那就不能再使用一半结构来模拟。
2013年11月24日
