优化问题请教
浏览:128306 回答:10
现拓扑优化一车架,壳单元,用rigid连接在一起。需要优化其中一个零件,但此零件上没有载荷和约束,载荷和约束在其他的零件上。设置:优化对象为该零件,总体的质量最小,还有几个位移(位移节点不在该零件上)的约束,最后优化的结果:迭代一步后该零件消失,质量为零……
这个问题怎么解决????
连接好了,出了位移图
(10)
优化目标是总体的体积最小
2013年12月5日
liangchen0604
优化目标看看有问题没。
2013年12月4日
20130227
考虑了一下,是不是零件上面有rigid的原因,然后将它们分开,单独建立一个没有rigid的component进行拓扑优化,结果出现*** ERROR # 2148 ***
Invalid Design Problem.
All the sensitivities of the objective function are zero.
RAM: 517 MB total, 1 MB used.
Data arrays: 401 total, 261 allocated.
DATA SET size 80 MB, ram_disk 2 MB
2013年12月4日
liangchen0604
不需要吧。如果这样做的话,约束要简化好,能简化约束的话,你可以这样试试。
2013年12月4日
20130227
这个例子做完了,没有出错……是不是载荷和力都必须加在要优化的零件上才可以拓扑优化啊?
2013年12月3日
liangchen0604
hyperworks有这么一个例子你做做试试。
2013年12月3日
20130227
我在做例子的时候,没有出错……例子是C型夹;SPC约束和力都是加载在上面的。
2013年12月3日
20130227
都连接好了啊,hyperview都出来位移了
2013年12月3日
liangchen0604
零件之间的链接得建好,否则容易出现问题,自己检查一下。
2013年12月3日
csuperfect
优化对象也需要与其他零件之间建立联系啊!不然肯定就没了!
没有关联或者不受力的结构,在优化中是可以省略的!
2013年12月3日
