多孔介质网格划分
浏览:34004 回答:7
[img=348,290]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=140979&size=300x300&key=7CbL4YBosiKY6BETxp[wAQ==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
请问,红色区域为多空介质区域(fliud),其他为固体区域(solid),应该怎样划分网格比较好呢?
(7)
liangchen0604
2013年12月4日
liangchen0604
没有研究过这个,不知道原因,以前我一直认为是网格的原因。
2013年12月4日
beifengzhixing
http://forums.caenet.cn/showtopic.aspx?forumpage=1&topicid=551716&page=end&jump=pid#917937
就是这个贴子上的问题,
1、计算初始温度场时,不上上部的东西,用Deactive去掉上部
2、后计算初始温度温度场,但是出事温度场出现了波动(按理说应该是:每个深度相同的地方是一样的值)
2013年12月3日
liangchen0604
还是在这说吧,我看到的是网格,你的波动时什么意思。多孔介质的设置网格划分没什么特殊的。
2013年12月3日
beifengzhixing
能QQ上说指教一下吗?546648012谢谢
2013年12月3日
beifengzhixing
我划分情况,但是计算初始温度场时,下部出现了波动,不知道原因?
2013年12月3日
liangchen0604
中间面是耦合面,正常的划分网格就行,不是因为多孔介质就有不一样。
2013年12月3日
