刚柔接触
浏览:134559 回答:4
ansys刚柔接触,定义导向节点时,为何求解出的变形量是刚体的大,柔性体基本不变形?
(4)
南家人
接触对都有方向性,看方向是不是正确
2013年12月8日
寂静流年
第一,看看模型单元与接触单元设置,两者要同阶,注意,轴对称调和单元不能用作模型单元;不要用ARC, CARC, CIRC, CYL1, CONE, SPHE, PILO刚性目标面作为柔体接触面
第二,看看目标和接触单元是不是同一个实常数
第三,检查网格疏密,密网格为接触,疏网格为目标
2013年12月6日
yangfei382009
刚体不会有弹性变形的,是不是材料没设置对?
2013年12月6日
谢清乐
是不是设置错误引起的,不是的话就是参数问题。
2013年12月5日
