罐体非线性屈曲分析问题
浏览:60147 回答:2
在特征值屈曲分析过程中对一个易拉罐顶部每1/4线段在0.25的线载荷(pressure),目的是加载的总载荷为单位载荷,特征值屈曲分析后的结果为15035(应该是压强吧?),以特征值屈曲分析的一阶模态为初始缺陷进行非线性屈曲分析,用upgeom命令施加初始缺陷,按照L/1000的规则设置比例因子,罐子高度为0.122,所以我用0.122e-3除以特征值屈曲分析后的最大位移值0.019454得出的0.006最为这个比例因子(不知道对不对,罐子高度在z向,不知道被除的应该是上面的最大位移(应该是z向的)还是除以x或y向的最大位移0.189e-3?),最后重新加载(我设为15000,接近特征值,但是我觉得是不是应该除以4?因为总的载荷应该是15035或大于15—20%,)不管怎么着,最后还是画出了载荷应变曲线,下面图中纵坐标是等效应力,我看拐点的等效应力是1500e4,这个到底是什么?力还是压强?为什么这么大?看不懂啊,
大哥们帮帮忙,解释一下,谢谢。
packsong
默默等待好心人
2013年12月5日
packsong
自己顶一下,等待好心人。
2013年12月4日
