求助:提高tetramesh单元质量
浏览:156083 回答:6
怎么提高单元质量呢,有用F10检查坍塌比,skew,然后进行tetraremesh,但是就仍然有很多单元存在的问题没办法解决,请问诸位大神,这种情况怎么办呢?
(6)
k443694971
恩,谢谢啦
2013年12月4日
liangchen0604
借用了一下前面一位朋友的方法,实际上就是这种步骤,你可以试试。有什么问题咱在讨论。
2013年12月4日
liangchen0604
F10-----3-d------jacobian(任意一项)----save failed。
F5---mask------element--------retireve------mask------reverse。
tool面板-----find-----find attached------element------display-----find。
3D----retramesh------tetra remesh。
2013年12月4日
sixnight1
28845591 发我,这个我帮你看下
2013年12月4日
sixnight1
你前期先画面网格,在生成四面体网格会好些。画面网格的时候你要控制下质量的很细小的网格需要完全清理掉的,前期不处理好后面问题多多。
2013年12月4日
taoyecao
先画面网格,在生成四面体网格会好些。
2013年12月4日
