hypermesh体切割时出现下面问题是什么原因???
浏览:104492 回答:20
我是一个菜鸟,高手们,这是什么问题呢?应该如何修改?映射网格划分显示该体不能划分,需先进行切割,但是我不知道怎样切割才能不出现这个问题,求助!!
(20)
younshion
你可以使用一下大的平面切割 或者选择圆轮廓上的三个点建立一个平面 这样应该更好
2013年12月5日
sixnight1
有可能是你软件出问题了,我用你那个切,怎么切都是好的呀,都切成麻将牌了
2013年12月5日
sixnight1
也有可能,删除我的文档里面的command.cmf文件,hmmenu.set文件和hmsettings.tcl文件 重新启动hypermesh 试试
2013年12月5日
hgliuxiong
不知道怎么回事,我不管怎么切,都会弹出错误,是不是我的软件有问题啊
2013年12月5日
hgliuxiong
哦 是这个原因啊 谢谢啊 我先按你的方法试试
2013年12月5日
beinsnow
切割几何体,如果你的线沿着切割路径切下去,不能把实体完全切割成两部分,那就会出现你的上述错误,这种情况还是很普遍的,比如说你的这个模型,厚度方向的平面不是完全的沿着z轴,有一点点倾斜,而你用圆线沿着z轴切下去,就有可能底部有部分切不完整,这样就会报错
2013年12月5日
hgliuxiong
978168396
2013年12月5日
beinsnow
方向选择不要选z轴,选自定义方向,即N1 N2 N3的那个,采用三点确定平面,沿法向方向切割,激活N1,然后你在窗口里面的空白地方,只要不是点在模型上,按住鼠标左键不松开,移动到你要选择点所在的线或者平面,看到那个平面变白(或者亮),然后松开左键,就可以在这个线或者平面的任意位置选择节点了,在平面上选择三个点,确定了平面,定下法线方向,试着切割吧。第四个点是基准点,不选的话就是默认你这三点确定的这个平面,或者你在其它任意地方选择一点,那就是与前面三点确定的平面平行,并且过你选择的第四个点。
2013年12月5日
zf20050702
已经切好,在你邮箱里,
2013年12月5日
hgliuxiong
我不会啊,我现在还是个初学者,软件还不熟。能不能教一下我
2013年12月5日
