求助:hypermesh出现的问题
浏览:110545 回答:7
请问各位大神这个问题怎么解决啊
(7)
sixnight1
那估计报错就是这个缔结问题。模态计算是不可以这样接的,我考虑了半天觉的你还是改下网格的基准从新算把。我看过了你这个单元有一百多万,计算可能比较困难了。
2013年12月6日
k443694971
恩,那个用rigid的方法我还是不会
2013年12月6日
sixnight1
对了,你是不是那个螺栓的地方,缔结没改就计算啦
2013年12月6日
谢清乐
出现的问题比较多,使用“MSGLMT”显示出错误信息。楼上说的没错。
2013年12月5日
beinsnow
你截的图只是说明你的错误信息列表已经超过最大限度,可以通过MSGLMT更改列出的错误列表的个数,你应该把你这个错误上面列出的信息显示出来,才能看到你的模型到底是哪里出错了,有可能是单元网格质量问题,或者属性问题。
2013年12月5日
zf20050702
你有些单元没有附属性,
2013年12月5日
younshion
你这个可能是错误的单元太多了 一般都是错误信息达到一定程度的时候 就有这个提示了
虽然界面上显示你可以更改这个值 但是对具体的计算是没有什么实际用途的 计算的时候还是会出问题
MSGLMT 就是一个提醒作用
2013年12月4日
