merge
浏览:48691 回答:5
ansys中 网络划分后 怎么使用merge命令
(5)
wuhen0201
你qq多少 加哈你的
2013年12月5日
谢清乐
看网上这么说:我做类似的模型,可以不用布尔运算,用节点耦合,就是在画分完网格后用Coupling/Ceqn----Coincident Nodes命令将每两个个体的相接触的节点耦合在一起,你要先选中上面两个体的节点,用一次这个命令,然后再选中下面两个体的节点,用一次这个命令,在使用这个命令时要输入一个数值,这个数值随便输入一个很小很小的数就行了。不过这个对单元划分好像有要求,就是上下两个体相接触的面划分的单元必须对应才行。你试一试吧。
2013年12月5日
wuhen0201
网络划分完了以后 有些点距离很近 如果想合并在一起 怎么操作
2013年12月5日
谢清乐
没有merge,可以在hyermesh中做。
布尔运算可以在ansys中做。
2013年12月5日
liusongoku
啥意思,没有看到有merge这个命令
2013年12月5日
