新手安装求助
浏览:25365 回答:4
在LMTOOLS设置许可文件出错,请问是什么原因?
Flexible License Manager status on Fri 12/6/2013 14:53
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27000@XP-201012231323
License file(s) on XP-201012231323: C:\SIMULIA\License\abaqus.lic:
XP-201012231323: license server UP (MASTER) v11.6
Vendor daemon status (on XP-201012231323):
ABAQUSLM: The desired vendor daemon is down.
Check the lmgrd log file, or try lmreread.
Vendor:Host: XP-201012231323
License path: 27000@XP-201012231323;
FLEXnet Licensing error:-97,121
For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation,
available at "www.acresso.com".
(4)
杨树木头
如果你用无线上网,那就是无线的,这个不用怀疑。
2013年12月12日
csuperfect
用本地网卡的
估计你选错了!
2013年12月6日
xplxpl328
修改过了,是我的计算机名...网上说可能是网卡物理地址的问题 我有本地的 无线网卡的 和虚拟网卡的 应该用哪个物理地址?
2013年12月6日
csuperfect
修改license里头的计算机名没??
注意查看下!
2013年12月6日
