焊点接触
浏览:111487
从Ls_dyna的K文件手册可以看出,对于使用mat100的焊点有两种:一是beam element,二是solid element,
当生成beam element的焊点时会自动生成mat100 ,prop—*section_beam以及 interface—*contact_spotweld
然而,当生成solid element焊点时,为什么同时生成mat100,prop—*section_solid以及 interface-*contact_spotweld呢?
不是应该生成interface _*contact_tied_surface_to_surface吗?
