请问hypermesh可不可以添加位移?怎么操作?
浏览:129553 回答:14
1,需要对一个管子的一侧添加径向和轴向位移,然后得到最大应力。现在刚学会添加力,不知道可不可以直接添加位移,有的话怎么操作,求详细步骤……2,
还有这个东西,添加径向力的话需要在两个component之间添加接触,但是选则elems以后再选择nodes时怎么只选择内表面或外表面?实在搞不懂
(14)
封潇曦
先建立一个SPC,还是在这SPC里面在创建一个SPC,在这个SPC里面对你想要的方向实在位移就可以了 可以看这个视频:https://www.bilibili.com/video/BV1LF411T75K/?vd_source=abb1f1d0b070669bc703c7290808ecfc
2024年4月21日
yanyanliehe
谢谢了,不过这个链接里24楼的方法对吗?没有实现
2013年12月11日
beinsnow
不管是固定约束,还是强制位移,其实都是限定某些节点的位移值。固定约束,就是限定选定点的位移都是0,你强制位移,则是给他一个移动的具体数值。对于一个结构要受力,比如一根悬臂梁,一端固定,一端轴向拉长5mm,其实就是在限定位移的时候,一端让6个方向的位移都是0,一端给个5mm的轴向位移,这样结构相对自然长度就会变形,从而产生应力。
具体操作方法,你可以看看这个贴的6楼我的回复和18楼的回复
http://forums.caenet.cn/showtopic.aspx?topicid=547675&forumpage=1&typeid=-1&page=1
2013年12月9日
sixnight1
啊,你这样当然不会有应力啦。你想想呀,你整个东西只有一个约束,然后你在这个约束上加了位移,另一端不加约束。一受力,整个东西向位移方向移动了一个单位距离,怎么会有应力!!
这种强制位移下的应力,都是要另设设一个约束的。这种应力其实是制反力。没约束就变成无摩擦无变形的移动了。
2013年12月9日
younshion
我是看nastran的一些帮助文档 知道的
2013年12月8日
yanyanliehe
的确不清楚,有相关的书吗?推荐下
2013年12月8日
yanyanliehe
这样的话即使另一端不加力也可以有应力吗?
是一段加全约束,另一端加一个不完全约束?这样我试了,没有收到力。
还有其他什么需要选择的吗?例如工步……我才学很多都不会,谢谢了
2013年12月8日
sixnight1
不会的呀,你全约束归全约束,这各地方按我说的做就可以啦。不会影响的
2013年12月8日
yanyanliehe
这样的话不就是约束端移动了吗?我是只想要悬置端有位移,就是压缩量,然后看看应力
2013年12月8日
younshion
其实你用6楼说的方法也可以的 不过对于很多不同的强制位移的时候 用spc简单些
用spc的话 首先需要定义会有一个spc选中要定义的点然后位移先设置为零 然后用spc1 引用位移编号为spc
之后定义位移
要是你不清楚的话 就直接用6楼的方法也可以的
2013年12月7日
