求助:变形量太小,跟实验结果差别太大
浏览:144954 回答:3
各位,我在wb的Transient Structural中做了血管支架的压握仿真,Initial Time Step=Minimum Time Step =0.05s, Maximum
Time Step =0.1s。 在支架的外表面施加一个从0到10Mpa的径向压力, 如图1所示,
然后框选支架所有的面,施加一个柱坐标系下的Displacement,如图2所示,X=free,Y=0,Z=0,其中X为径向,Y为周向,Z为轴向。支架材料为镁合金,密度1780,泊松比0.31。计算结果如图3所示,最大变形量仅为0.0013184mm,但实际压握时产生的变形量是这个值的几百倍,求各位大神帮小弟分析一下原因,谢谢!
微信公众号iCAE
NiTi支架置入弯曲动脉里血管已经更新。https://www.jishulink.com/college/video/c184100
2022年4月11日
liupeiyu1989
我突然想到一点,既然是径向压缩,物体在轴向上肯定有所伸长,所以我把边界条件改了一点,让Z=free,但是结果又不收敛了,如图4所示,请各位指点,不胜感激!!!
2013年12月7日
