施加位移约束后释放
浏览:137659 回答:3
给一个element施加位移约束后释放,等它应力等于零后结束计算,需要哪些关键字??该如何做?
Sup_cj
abauqs的话在所施加的边界条件管理器里面在相应的那个分析部取消激活
2015年4月27日
pipipeng
一个边长为1m的立方体单元,其它5个面都被固定了,顶面(top)向下压缩了0.05m,然后释放该面,让其回弹膨胀,我用的材料时JH-2模型,是4th European LS-DYNA users Conference 中的一个例子,够具体了吧。
2013年12月10日
haogege
这个问题比较复杂,应该具体问题具体分析,LZ问的太泛泛了!
2013年12月10日
