带有质量的刚体的定义
浏览:81452 回答:4
最近准备用hypermesh和lsdyna联合进行电源设备的跌落仿真,对dyna的一些概念不是很清楚,希望各位大神帮忙解答一下1、要定义一个刚体怎么定义,是不是要用rigid刚体单元进行定义,但是为什么还会有刚性材料模型,这个是不是也用来定义刚体啊?有人能够跟我解释一下吗?
2、变压器、电容这类东西我打算定义为带有质量的刚体,是不是要用mass单元或者rigid单元啊,我要怎么定义啊,mass单元和rigid单元的用法又是怎样的,请哪位大神帮忙解答一下,非常感激。
(4)
史爱民
问题1:rigid是0维的单元 无质量 一般用于连接 或者柔性体的刚性化,刚体材料用于在计算中考虑某些变形可以忽略的部件。
问题2:建议采用20号材料的刚体材料定义。mass 单元用于零件的配重, 或者某些时刻(如弹簧)用于计算时间步长。用rigid 加mass的方法也可以但是对于质心位置的保证没有直接用20号材料表达好。
2014年3月19日
xiyucom
刚体可以用外表网格代替就好了,赋予20号材料,设置好材料参数,质量可以用*mass_part定义,也可以直接赋予刚体质量
2014年3月18日
yangfei382009
要建立刚体单元,也要建立刚体的材料模型。因为有材料属性才能计算出碰撞时的接触刚度。MASS单元是相当于一个质点,rigid可以是面、壳、或者一个体。具体选择要看你想怎么做了
2013年12月16日
jiangshanpao
好像是可以给节点质量的
2013年12月15日
