边界网格不清楚
浏览:102835 回答:5
平面上伸出的斜圆柱,用四面体网格画了后边界很多伸出的网格,请问这个怎么解决?
(5)
csuperfect
恩,不客气,我以前碰到过类似,不过不太确定,只觉得那地方没线约束!
2013年12月16日
fyyayer
恩。3Q,我找到问题所在了:)
2013年12月16日
fyyayer
恩 谢谢,主要是我一直yoga的ICEM,没用过Gambit、、、我已经找到问题了,是由于那个椭圆的边界曲线被过滤掉了,导致网格无法寻到边界。谢啦!
2013年12月16日
ct328029190
额 这个建议看看帮助文件中有没有
2013年12月16日
csuperfect
额。。。
几何模型还像存在点问题。曲率大的地方没线约束。
你既然用非结构,那还不如用gambit,虽说ICEM的非结构也来得快,但总觉得没gambit好用!
2013年12月16日
