求问ANSYS能否分析出在永磁体作用下的磁介质的磁场
浏览:57162 回答:1
就比如一块矩形的永磁体,吸在一块矩形铁块上,能否用ANSYS分析出这个铁块的磁场分布。
liusongoku
当然可以的。参考帮助目录下的几个例子
帮助文件里面有几个永磁的例子。
// Verification Manual :: 0 // I. Verification Test Case Descriptions // VM270
(2d)
// Low-Frequency Electromagnetic Analysis Guide // 6. 3-D Magnetostatics and Fundamentals of Edge-Based Analysis // 6.14. Example of Force Calculation Between Two Permanent Magnets
(3d-edge based)
// Verification Manual :: 0 // I. Verification Test Case Descriptions // VM169
(3d-node based)
2013年12月18日
