以PSD谱为激励计算力响应问题
浏览:36015 回答:13
问题描述:在模型模态计算结果的基础上,以PSD功率谱(自谱)作为输入激励加载到模型上,计算模型指定点的力响应,其中PSD自谱在Virtual lab中通过crosspower set 加载,但是在Force response模块中计算力响应时,无法选中此PSD激励,正常激励通常是通过Load Function set选择,这种情况怎么处理?求专家解答,VL是否不能求解此种问题?!
(13)
lengxuef
如果FRF用VL计算的就可以的话,那应该也可以得出激振力的。这一块我没做过。但是我记得好像有专门一个Case是计算这一块的,你看看帮助。
2014年1月15日
zhzz18
:share::strong:多谢了。我还想问一个问题:通过锤击法得到FRF,然后倒入VL,作为Transfer F S;测得响应点的加速度,倒入VL作为Respond Function S。能不能得到激励点的力谱?比如悬置处!我没做出来,不给算。(FRF用VL计算出来的就可以了。)如果想用测试的FRF,只能自己编程计算吗?还是操作上有所不同?
2014年1月15日
lengxuef
换nastran2012.2吧,目前为止觉得这个版本最稳定,最好用。
对于汽车来说,路面激励是通过悬架传递到车身的,这样对车身进行分析的时候,就是在悬架安装点给定加速度激励(试验测试),来计算车身的响应。
加速度激励的响应属于强迫响应,如果不约束,加速度能作用上吗?
2014年1月11日
zhzz18
多谢了。这段时间出差没来。我的NASTRAN是2006。VL直接没法选2006的版本。现在加速度加到约束点上是能够得到响应。但只能是在VL中计算完Nastran Modal才可以做(我是先手动Nastran然后Attach results)。直接导进来的OP2是不能做的,而且加速度只能加到约束点上是不是太局限了?有没有加到其他地方的办法?
2014年1月11日
lengxuef
那是你的Nastran调用设置的问题。我用的是2012.2的版本,你参考一下下图设置一下。
2014年1月3日
zhzz18
今天有点进步。就是能够计算了,但没有计算出结果。按照您的回复,我在看看。多谢老师了。另外我的NANSTRAN都没法做。都是手动调NASTRAN的。布置有没有办法。我按照驱动NASTRAN的教程做了。没用。多谢老师的回复
2013年12月30日
lengxuef
加速度激励要先计算激励点约束后的模态。
2013年12月29日
lengxuef
在计算模态的时候要输出input points的约束反力。
2013年12月29日
zhzz18
而且换做是Force就没问题了。
2013年12月20日
zhzz18
激励点ID与模态集中的网格节点ID不对应
我也一直遇到这种问题。我还以为是不支持加速度激励呢。求解
2013年12月20日
