求助这个叶轮模型用ICEM怎么画结构网格
浏览:41754 回答:11
如图 就是这个叶轮 想做个六面体网格 不知道怎么下手啊
(10)
lxsqxj200405
案例适合我,谢谢
2014年2月7日
yiaway
先导入STP三维文件,然后检查实体,为乐方便后面使用可以给实体命名,然后开始设置面,都在左边树状框里最后一项右键点击增加PART,进行命名和选择面,之后设置网格大小,然后生成网格,接着进行网格质量检查或编辑。觉得质量可以了就设置求解器软件,接着导出文件,也就是前处理所需文件
2013年12月29日
yiaway
我现在也用ICEM划分网格,我只会简单的划分,给你分享一下,你也帮我一起思考一下怎样改进网格
2013年12月29日
谢清乐
2013年12月28日
ma3
附件上传 就大神帮帮啊
2013年12月25日
songkk
这个帮助里应该就有,你看看帮助就行了
2013年12月21日
fyyayer
画其中一个叶片,在ICEM中做周期网格。
2013年12月20日
ma3
能给个turbogrid画叶轮的教程么
2013年12月20日
songkk
你这是一个离心泵的模型吧,如果要画结构网格的话,我觉得你最好不要用icem来画,用turbogrid画,画一个单流道,再用ICEM旋转复制变成一个叶轮。
2013年12月20日
ma3
叶轮的几何文件
2013年12月20日
