技术邻 > CAE仿真 > HyperWorks hypermesh中时间步长关键字菜单 浏览:163453 回答:2 菜单中的tssfac一般默认是0.9,这个是时间步长吗?如果是,单位是ms吗?还有菜单里的tslimit和dt2ms有些书中设置的是1e6和1e-6,这两个一定是相反数吗?这两个是什么含义?
TSSFAC:时间步长缩放系数,用于确定新的时间步长。默认为0.9,当计算不稳定时,可以减小该值,但同时增加计算时间。
TSLIMT:不建议使用该选项,因为使用DT2MS选项更好。
指定壳单元最小时间步长。当某一单元的时间步长小于给定值时,该单元的材料属性(弹性模量而不是质量)将被调整,使其时间步长不低于给定值。该选项只适用于以下材料:MAT_PLASTIC_KINEMATIC,MAT_POWER_LAW_PLASTICITY,MAT_STRAIN_RATE_DEPENDENT_PLASTICITY,MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY。不推荐所谓的刚度缩放选项。下面的DT2MS选项适用于所有材料和所有单元类型,并且是首选的。如果TSUMIT和DT2MS两个选项都被激活并且TSUMIT值为正,则TSUMIT的值自动置为1E-18,使其功能被屏蔽。如果其值为负并且其绝对值大于│DT2MS│,则│TSUMIT│优先应用到质量缩放中,如果其绝对值小于│DT2MS│,则TSUMIT的值自动置为1E-18。
DT2MS:因质量缩放计算得到的时间步长。
当设置<0时,初始时间将不会小于TSSFAC*|DT2MS|。质量只是增加到时间步小于TSSAFC*|DT2MS|的单元上。当质量缩放可接受时,推荐用这种方法。用这种方法时质量增加是有限的,过多的增加质量会导致计算终止。
当设置为>0时,初始时间步长不会小于DT2MS。单元质量会增加或者减小以保证每一个单元的时间步都一样。这种方法尽管不会因为过多增加质量而导致计算终止,但更难以作出合理的解释。
默认为0.0,不进行质量缩放;
看下这个:HyperMesh&LS-DYNA 控制卡片详解
