ANSYS导入cdb时出现问题
浏览:145408 回答:2
*** ERROR *** CP = 136.297 TIME= 13:07:10
Shape testing revealed that 30 of the 4200 new or modified elements
violate shape error limits. To review test results, please see the
output file or issue the CHECK command.
*** ERROR *** CP = 137.344 TIME= 13:33:18
Shape testing revealed that 30 of the 4170 new or modified elements
这个问题应该怎么解决?急。。。。要检查了。。。
wosiguwo
确实如此,版主果然厉害!
2013年12月21日
谢清乐
你这可能是通过映射网格划分结果造成的
警告的大致意思是你划分4200个单元中有30个单元形状不好,比如是不规则的六面体,出现这种原因的是单元几个边的长度相差极大或角度相差很大等等。
这对有限元分析结果影响不大,可以不用管。
2013年12月20日
