机床热 结构 耦合 分析时出错????????
浏览:175527 回答:1
使用workbench进行机床热 结构 耦合 分析时,在import temperature后并施加位移约束后进行耦合求解出错,提示如下图????????
wegean
检查下约束和求解设置的
2013年12月21日
